Zestaw głośnomówiący
  • vittorio
    • 33
    Zamieszczone przez sebo
    mam do zakupienia turbine Garretta GT 1749VA, 038 145 702 G, T17858 - 3FDT11338 Możecie mi powiedziec jak z niej odczytać moc albo coś i czy nadaje sie do OCTY???
    Mocy z turbiny sie nie odczytuje
    GT1749VA - to turbina z ASZ - 130PD
    GT1749VB - to turbina z ARL - 150PD
    I obie pasuja do 1,9TDI.
    www.octaviaclub.cz - czech skoda octavia club :-)
  • Kmab
    • 269
    Czy ktoś montował z Was zestaw głośnomówiący?
    Jeśli tak to jakie ceny montażu i gdzie wykonać - okolice Warszawy.
    Chodzi oczywiście o zestaw profesjonalny pod komórke, a nie typu żona i teściowa na tylnym siedzeniu
    Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
      Jak masz troche czasu i checi to mozna to samemu zrobic. Nie jest to takie trudne. Chyba, ze chodzi o kwestie gwarnacji bo te skubance nie pozwalaja samemu.
      • Kmab
        • 269
        Czas może i bym znalazł, chęci mam, ale gorzej z umiejętnościami. Mikrofon chciałem podwiesić u sufitu, co wiąże sie według mnie z rozmontowaniem tapicerki, czego robić nie umiem
        Tym bardziej nie mam pojecia jak to zgrać z radiem i gdzie co jak podłączyć.
        • leff
          • 862
          Zamieszczone przez Kmab
          radio powinno miec specjalne wejscie na sygnal z glosnomowiacego
          mikrofon montujesz wciskajac kabel pod slupek przy szybie a potem sobie spokojnie rozmontowywujesz dol deski i przeciagasz kabel paluszkami.
          czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
          • Kmab
            • 269
            Zamieszczone przez leff
            Nooo, wszystko pieknie panie leff , tyle ze to co mowisz to dla mnie ciemna magia
            • tomi98
              • 564
              Re: Zestaw głośnomówiący
              cześć - sam założyłem zestaw, ( w serwisie zawołali 350-400),
              podarowałem sobie podłączenie pod radio ( mój JVC nie ma tej opcji ) . Sam montaż zajął mi ok 3 h, mikrofon mam założony na lewym górnym słupku, przewód jest chowany pod plastikową listwą ( której nie trzeba odrywać aby schować kabel - jedynie odchylić górną część ), głośnik mam zamontowany pod tablicą rozdzielczą przy nadkolu ( nie widać go - a słychać dobrze ) - centralka schowana w desce rozdzielczej za schowkiem przed gałką zmiany biegów, a słuchawka przykręcona do konsoli obok nawiewów. Wszystko działą bez zarzutu i pełen komfort podczas jazdy :drive:
              Jak chcesz mogę zrobić zdjęcia .
              • leff
                • 862
                jak mi wyjma prawa reke z gipsu i odzyskam w niej wladze to mozemy pokombinowac.
                jesli nie chcesz czekac moge Ci dac magika ktory zalozy Ci to za rozsadne pieniadze.
                • Kmab
                  • 269
                  Moge poczekac
                  Polecam sie uwadze, jak sie doprowadzisz do stanu uzywalnosci
                  • leff
                    • 862
                    oki
                    • desmo
                      Czy mołbyś napisać lub dać foto jak rozebrać obudowę wokół dzwigni biegów.
                      Muszę sie dostać z boku pod climatronikiem.
                      Jak tym szarpię to się rusza ale nie chcę tego urwać.Zapewne jest to jakoś mocowane.
                      • djczas
                        • 9612
                        desmo, podważasz ją cienkim śrubokrętem wszystko jest na zatrzask i pociągasz
                        za jakąś chwile zapodam cdiecia
                        mam nadzieje że ci to jakoś pomoże
                          Staszek posprzatalbys w tym aucie w koncu, tylko nie zwalaj na dziecko :jump:
                          • xekon
                            • 742
                            cicho, Staszek w samochodzie ma artystyczny nieład - tylko czasem ciężko się przepchnąć przez ten dobrobyt żeby dobrać się np do siakiejś diody :szeroki_usmiech
                            • djczas
                              • 9612
                              wiem wiem był porządek jakiś tydzień temu na spocie było czysty a ten kubeki redbull jest z wczoraj pod plastikami nie sprżątałem :P
                              • desmo
                                djczas thx za foto ale chodziło mi o coś innego. :wink:
                                Chodzi o plastik który jest przy nogach od strony pasażera na wysokości climatroniku.
                                U mnie wchodzą tam kable od głośnomówiącego którego muszę zmienić pod inny telefon.
                                [ Dodano: Sro 18 Sty, 06 09:50 ]
                                PS.Jak się wkleja fotki na forum :?:
                                  Dodajesz zalacznik ktory spelnia wymagania, ktore sa podane. Nie ma tej opcji w szybkiej odpowiedzi tylko po wcisnieciu guzika odpowiedz.
                                  Jak fotke potrzebujesz zmniejszyc mozna uzyc np Irfanview
                                  • autorus
                                    • 508
                                    A jak otwierasz schowek z tą 9500? Ja mam ja chyba jednak trochę niżej zainstalowaną. Bo u mnie bez problemu można wyjąc telefonik i otwierać schowek. A może to zdjęcie trochę przekłamuje?
                                    Autorus
                                    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                                    Budowa mojego domku MURATORZE
                                    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      autorus, normalnie ja mam na konsoli do octavi dedykowanej przykręcony
                                      • desmo
                                        Doszedłem juz gdzie mam centralkę od Cark-a i muszę wywalić schowek.
                                        Jak to zrobić ? (foto mile widziane)
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          pod schowkime masz trzy śrubki torx i po otwarci schowka masz dwie śrubki torx jak ci sie nie spieszy to w sobote pokaże ci jak to zrobić na zdieciach bo bede demontował
                                          • desmo
                                            mam czas więc za spokojem mogę poczekać
                                            [ Dodano: Pon 13 Lut, 06 15:15 ]
                                            thx problem rozwiązany
